(Tiller)Hilfe
reni.n
(Tiller)Hilfe
Beitrag von reni.n » 02.11.2014, 19:54
nun ist mein erstes Haselstöcken trocken, und soweit, dass ich mich nichtmehr
allein traue weiterzumachen, weils sonst garantiert schiefgeht :-\ >:(
Also ist euer fachkundiger Rat teuer.
Was meint ihr?
Das Teil ist für mich noch viel zu stark, aber ich dachte besser so, als andersherum. :)
Achja, direckt neben dem Griff ist auf dem Rücken ein kleines Astloch, soll ich da rgendwas dran machen(Kleber rein oder so?)
Biegt sich da ja noch nicht so viel.
LG Verena
killerkarpfen
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von killerkarpfen » 02.11.2014, 20:21
Das sieht doch schon gut aus. Doch Du musst schon noch etwas weiterfahren.
Die erste Biegung sieht man ansatzweise in der Mitte des Bogens. Besser Du versuchst von den Enden her die Biegung gegen die Mitte zu tillern.
Das Astloch sollte kein Problem sein. Der darin steckende Ast ist tot, sieht man an der schwarzen Farbe. Bohre den aus, aber schön in der gewachsenen Richtung. Schau ob er auch von der Bauchseite her sichtbar ist. Dann bohre von beiden Seiten her gegen innen bis das Loch durchgehend ist. Ich würde es dabei lassen, wenn Du willst kannst Du auch ein Stück Holz einleimen. Das darf aber KEINEN Druck auf die Bohlochseiten ausüben. Mit UHU Endfest formschlüssig einkleben. Also ohne Luftbläschen.
Um ganz sicher zu gehen lass um das Astloch immer ein bisschen mehr Material stehen. Dann hast Du eine steifere Stelle, gehst aber kein Risiko ein.
Nur Mut das wird schon.
Gornarak
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von Gornarak » 03.11.2014, 14:44
Links biegt er zu sehr in Griffnähe.
reni.n
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von reni.n » 03.11.2014, 15:53
Oki danke, dann mach ich mich mal an die Enden. (:
Nächstes Foto folgt bestimmt.
LG Verena
zwirn
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von zwirn » 03.11.2014, 17:05
Die letzten 10cm sollen steif bleiben.
Die erste Biegung griffnah oder in der Mitte der Wurfarme zu erzeugen ist ein typischer Anfängerfehler.
Getillert wird, wenns gelingt, von den Enden zum Griff hin.
LG Zwirn
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von Neumi » 03.11.2014, 22:11
Hallo reni.n, das sieht alles schon mal ganz gut aus. Aber: Auf dem Astfoto sieht es so aus, als wären links vom Ast mehrere Stellen, an denen Du tiefe Kuhlen in den Rückenring rein geschnitten hättest. Ausserdem scheint mir der rechte Arm zu stark zu biegen und nach dem Fade-Out jetzt schon deutlich dünner zu sein, als der Linke - miss mal nach. Das Auszug-Foto iss schief, was schon mal ungünstig ist (das erste Foto iss wunderbar gerade). Und wenn der Auszug dann grösser wird, bitte nicht mehr die Sehne auf dem Tillerbaum einhaken und gemütlich fotografieren.
Gutes Gelingen weiterhin.
reni.n
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von reni.n » 05.11.2014, 14:30
Danke für die Antwort,
Nee der Ring ist nicht eingeschnitten, der Faserverlauf war da so, hab mir da nichts bei gedacht.
LG Verena
reni.n
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von reni.n » 03.01.2015, 19:40
Hallo mal wider von mir.
Nach langer (unfreiwilliger) Pause hab ich heute endlich mal wieder Zeit gefunden an
meinem Ästchen rumzuschnippeln. :) ;D
AAAAAber ich kriegs nicht hin >:(
Also ist guter Rat teuer.
Sorry für die miese Fotoquali ich hoffe man erkennt trozdem was.
LG Verena
killerkarpfen
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von killerkarpfen » 03.01.2015, 19:45
Ja was, wo hast Du denn geschnibbelt?
Und um etwas zu erkennen muss man da in der Mitte an dem Schnürchen ziehen ;D das da zwischen die Enden gebunden ist :D
reni.n
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von reni.n » 03.01.2015, 20:07
Besser? :)
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von acker » 03.01.2015, 20:13
Ja, sieht gut aus ! :)
Kürze nun die Tillersehne erstmal ein, sie darf nun max. so lang sein wie der Bogen, eher so 2 cm weniger sofern Du ihn dann noch spannen kannst.
Dann bitte ein neues Foto machen :)
reni.n
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von reni.n » 03.01.2015, 20:20
:) OK Danke
reni.n
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von reni.n » 03.01.2015, 20:48
So, weil ich heute ausnahmsweise nichts anderes zu tun hab schon gleich das Bild. :)
P.S. Ihr seid genialmusste mal gesagt werden
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von Benedikt » 03.01.2015, 20:53
Der links scheint mir noch etwas stärker, schab mal ein bisschen an dem ;)
killerkarpfen
Re: (Tiller)Hilfe
Beitrag von killerkarpfen » 03.01.2015, 21:35
Verena
Es darf auch noch etwas mehr Zug sein.
vielleicht etwa so. Dann lässt sich die Biegung noch besser beurteilen.
Es sieht alles sehr gut aus, jetzt darfst Du schon ein wenig belasten.
Ziehe nicht mehr, als der fertige Bogen später Zuggewicht haben soll, dann geht nichts schief ;)
