Welches Design für Kirschpflaume?
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Hallo allerseits,
ich habe hier ein 120cm Stämmchen einer Kirschpflaume mit ca. 10cm Durchmesser. Das würde ich gerne verspeissen und daraus einen Bogen im ELB-Design bauen. Kann mir jemand sagen, ob die Kirschpflaume das verträgt oder welches Design besser geeignet wäre? Ich habe gesehen, das Exus einen schönen ELB daraus gebaut hat. Mein Ziel wäre mal ein Bogen mit 60# oder mehr.
Das Holz ist sehr schwer und fest. Es ließ sich schonmal ziemlich schwer durchsägen. Ich freue mich schon auf das Längs-Durchsägen mir der Japansäge. :)
Hier mal noch ein Bild vom Stammanschnitt:
Der äussere Jahresring müsste ja eigentlich gut gehen oder?
Danke für euere Hinweise und Tipps schon mal im Vorraus!
Grüße, Marc
Bogenhannes
Re: Welches Design für Kirschpflaume?
Beitrag von Bogenhannes »
Willst du den Bogen spleissen, oder nur eine Hälfte herausarbeiten?
1,20 wäre mir zu kurz..., aber wenn du die Breite ungefähr beibehältst wird der Bogen ziemlich stark.
Ich säge immer alle 10-15cm ungefähr bis zur Stammhälfte ein und klopfe dann das Stück mit dem Stechbeitel ab, bis der halbe Stamm den ich haben will freigelegt ist. Dann hobel ich glatt.
Das würde dir das mittige Sägen mit der Japansäge ersparen. 8)
Aber vielleicht willst du ja spleissen und beide Hälften intakt halten...
PS. Ich glaube bei Kirschpflaume sind immer alle Jahresringe i.O.
DAs Holz ist so hart...
Firestormmd
Firestormmd hat geschrieben:[...] Das würde ich gerne verspeissen und daraus einen Bogen im ELB-Design bauen. [...]
Natürlich spleißen. Ich will den Bogen längs halbieren und beide Hälften auf eine Gesamtlänge von 190cm zusammenspleißen.
Grüße, Marc
Hat gedankt: 7 Mal
Na dann guten Appetit, Verspeisen aber bitte nur mit einem "s", nothing for ungood 8)
hm , ich würde dem Elbdesign einen Dichtetest voran stellen !
Wenn das Holz sehr schwer ist, würde ich eher zu einem pyramidalen Bogen mit Recurves raten.
Firestormmd
Dann werd ich heute Abend mal ein Stück entrinden, wiegen und schauen wieviel Wasser das Stück verdängt. Reicht das?
Grüße, Marc
Exus
Beitrag von Exus »
Also bei meinem Bogen war ich noch nicht besonders Gut vom Tiller (gesamt Biegung) habe nicht in der Optimalen Jahreszeit geerntet und auch nur einen 1-2mm rücken gehabt bei 40# hatte ich sehr wenig bis kein Set. Das heißt für mich , wenn ich jetzt ein dickeres holz hätte würde ich einen Elb Breite 3,5 zu 2cm dicke 3.5 zu 1.5 etwas abgeflacht und 60-80 # bei 190cm versuchen .
Allerdings gehört es nicht zu den schnell Trocknenden hölzern also schön Gewicht messen.
Viel Glück
Exus
Firestormmd
Danke für den Tipp. Das mit dem Schnelltrocknen habe ich gestern gemerkt. Vorgestern den vermeintlich trockenen Stamm an den Stirnsteiten abgesägt, gestern waren die Stirnseiten zerrissen. Also habe ich erstmal Schadensbegrenzung betrieben und sie Flächen mit Leim versiegelt und ihn wieder nach draußen verfrachtet. Am WE werde ich ihn mal längs aufsägen und die Flächen auch einschmieren. Das wird wohl noch ein wenig dauern, bis der bereit ist. Schade. ;)
Aber das Holz sieht auf jeden Fall toll aus. Nur mal kurz befeuchten und schon feuert die Maserung mächtig an. Wenn was wird, wird es was schönes.
Grüße, Marc
Firestormmd
So, der Stamm wurde aufgesägt. Mann, was war das für eine Schinderei! Das Holz ist unglaublich hart und hat sich extrem geweigert, aufgesägt zu werden. Mir ist ein paar Mal fast der Arm abgefallen, aber nach gefühlten 3 Stunden war der Stamm endlich durch. Die letzten 15 cm hat er sich sogar spalten lassen. :)
Ich habe erstmal den vorläufigen Spleiß angezeichnet und ausgesägt. Passt noch nicht zu 100%, wird aber noch angepasst. Das Holz ist nur dummerweise zu hart, um mit Feile oder feiner Raspel bearbeitet werden zu können. Das kenn ich von Hasel, Ahorn oder Eberesche ganz anders. Aber es lässt sich unheimlich schön Messern. Die Oberfläche ist danach unglaublich sauber und glänz reglerecht, ganz feines Holz!
Ich habe den V-Spleiß 10cm lang und 4ch breit angelegt. Den Griffbereich werde ich später noch mit einem Reststück Holz stabilisieren. Aber jetzt lasse ich das Holz noch ein wenig trocknen und fange langsam mit dem Besäumen an.
Grüße, Marc
arcus
Beitrag von arcus »
Ja, tolles Holz isses schon- und zur Bearbeitung kann ich Dir nur zustimmen. Meine Kirschpflaume liegt schon seit Juli im schuppen und ist immer noch nee trocken- obwohl gleich aufgeschnitten.
arcus
Firestormmd
Ich werde jetzt Tag für Tag etwas Material wegnehmen und den Bogen auf ein ganz grobes Übermaß bringen, so 40x40mm. Nach dem Spalten hat er bisher keine neuen Risse gezeigt. Den Spleiß muss ich noch ein wenig nacharbeiten, weil er nicht genau in der Flucht liegt, aber das sollte kein Problem sein. Die Männliche Seite kann ich ohne Probleme noch etwas nacharbeiten. Dann werde ich verleimen und weiter trockenen lassen. Ich denke in 2-3 Wochen hole ich ihn dann rein zur Formgebung. Hier werde ich mir mal richtig Zeit lassen und alles ordentlich machen, damit es was schönes wird. Wenn ich nur nicht so ungeduldig wäre. ;)
Grüße, Marc
Firestormmd
Kleiner Build-along für Kirsch-Pflaumen-ELB
Langsam aber sicher geht es mit dem Bogen weiter. Ich habe den Spleiß mit der Japansäge ausgesägt. Er hat sogar, nach ein wenig geraspel, gut gepasst. Allerdings war er vom Sehnenverlauf etwas schief. Also habe ich den männlichen Teil nochmal neugemacht und dann hat er gut gepasst. Verleimt hae ich mit R&G-Laminierharz, dass ich mit Thixotropiermittel angedickt habe. Bis jetzt macht alles einen sehr guten Eindruck.
Sieht ganz gut aus.
Nun mit dem kleinen Ziehmesser die groben Konturen ausgearbeitet. Auf allen Seiten habe ich noch mindestens 2mm Aufmaß. Ich lass mir diesmal viel Zeit und betrachte sämmtliche Maße lieber einmal zu viel.
Hier ist noch eine leichte Biegung nach links. Das werde ich aber noch mit einer seitlichen Korrektur korrigieren können:
Den Dickenverlauf habe ich mittlerweile schon abgemessert. Von den Maßen her habe ich mich erstmal an Blackies 6-Footer gehalten. Sicher werde ich ihn noch etwas flacher machen müssen, aber für den Anfang wird es schon gehen.
Die nächsten 2 Tage, werde ich ihn mal zum Bodentiller bringen.
Grüße, Marc
Bogenhannes
Also ich fand dein Projekt von Beginn an interessant. Aber jetzt wird es richtig spannend :)
Sehr schön... möcht ich auch mal machen. Nur das mit dem Sägen wäre mir zu krass. Da fällt mir ja schon beim Lesen der Arm ab, Respekt.
Viel Erfolg auf jeden Fall. Bitte versuch doch mal den Bodentiller zu dokumentieren...
Firestormmd
Die letzten 2 Tage habe ich genutzt, den Bogen tillerbereit zu machen. Dafür die Bogenmaße nun sehr genau nach Blackys Maßen ausgearbeitet und dann erstmal provisorische Leder-Nocken gebaut.
Hier der Rücken:
Von der Seite:
Der Bauch:
Dann habe ich den Bogen direkt auf Standhöhe gebracht:
Das Zuggewicht ist noch unglaublich hoch und natürlich hat sich gleich erheblich Set eingestellt. Ich denke, das Holz ist noch zu feucht. Ausserdem verträgt es wohl die Maße für den Eibenbogen nicht so gut. Deshalb werde ich den Bogen erstmal ordentlich trocknen lassen und ihn dann noch etwas abflachen. Hier der Set nach 5 Minuten Standhöhe. Etwas ist davon wieder zurückgegangen, aber nicht sehr viel:
Grüße, Marc
sner
Beitrag von sner »
Spannendes projekt. Das Holz gefaellt mir auch gut.
Für welches Design hast du dich jetzt entschieden? Am Anfang war ja noch von einem Elb die rede.
Ich hab mir nicht gedacht (ich weiß aber auch nichts), dass das möglich ist. Da biegt sich ja alles mit oder? Haelt das die geklebte Stelle aus?
Martin [•_•]
