Haselversuch.
Haselversuch.
Da ist echt jede menge Lehrstoff im Bogen. Schief gewachsener WA der andere beim trocknen verzogen. Äste . Die sehne läuft jetzt zumindest wieder mittig.
- Wilfrid (✝)
Re: Haselversuch.
wo wird oben, wo unten?
Rechts außen noch ein wenig mehr Biegung und links den ganzen Arm vorsichtig nachführen
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 217 Mal
Re: Haselversuch.
links hat nen Schwachpunkt bei ca. 1/3 vom Ende...
Kannst'e nur den Rest weiter schwächen, und so die Biegung weiter zur Mitte verlagern...
Solltest aber erst mal den Rechten etwas nacharbeiten der is zu stark, das verfälscht sonst!
Re: Haselversuch.
@Rabe
Ich war mal so frei und habe deinen sab5 Haselbogen über meinen gelegt :-) die rechten WA's sind gleich.
Die schwachstelle könnte auch ein Ast sein ( optische täuschung?)
Also meinst du beim linken richtung tips und fadeout schwächen um die Krümmung eliptisch zu bekommen?
Rechts nur in der mitte wegnehmen oder den ganzen WA gleichmässig schwächen?
Zuletzt geändert von Drako292 am 23.02.2013, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Haselversuch.
Rechts geschwächt finde das es jetzt etwas gleichmässiger aussieht.
Sorry wenn ich mit meinen ständigen updates nerve . Ich möchte auch nicht alles vorgekaut bekommen.
Bin durch Familie sehr eingeschrängt was das Basteln angeht. Lob und Kritik sind aber immer gerne gesehen .
Re: Haselversuch.
...schon nicht schlecht..
Wenn ich mich recht erinnere, ist Links = unten.
Dann müsste/könnte er rechts in der äußeren WA-Hälfte noch etwas weniger haben...
Re: Haselversuch.
Die schwachstelle links ( die ich immer noch nicht sehe) hat sich nach dem abspannen gezeigt. Dort ist jetzt eine leichte biegung geblieben.
Re: Haselversuch.
Updat: SH = 10cm bei ca. 16 zoll Auszug.
Bin gerade etwas ratlos wie ich beide Wurfarme dazu bekomme sich in etwa der gleichen Kurve zu biegen.
Re: Haselversuch.
Nun, EIGENTLICH ganz einfach:
Zwei Grundregeln:
1. Wo er mehr biegen soll, muss was weg.
2. Biegt eine Stelle sich mehr, biegen alle anderen sich weniger. (Bei gleichem Auszug)
Soll heißen: der Linke biegt mehr in der äußeren Hälfte als der rechte.
Also muss der Rechte in genau DEM Abschnitt geschwächt werden, wo er stärker ist (=weniger biegt) als der Linke.
ABER eben vorsichtig, denn wenn ER sich dann mehr biegt, biegt sich der Linke weniger, also langsam rantasten.
Zwei Grundregeln:
