Bogensehne
Bogensehne
hallo ,ich will mir in zukunft meine eigenen Bogensehnen bauen, weis aber nicht was ich dazu brauche. ich würde es aber gern bei pfeilschaft.de kaufen.
gruß hannibal
gruß hannibal
- captainplanet
Re: Bogensehne
Du brauchst eine Rolle Sehnengarn, oder zwei, zweifarbige Sehnen sind halt schon hübsch und Sehnenwachs, Bienenwachs tut es auch. Bei den Garnen gibts verschiedne Qualitäten, die sich vor allem in der Dehnung unterscheiden. Dacron B50 ist das Billigste, aber immer noch gut genug und für alle Bögen geeignet. FF ist halt einen Tick schneller...
Ein Sehnenbrett und ein Mittelwicklungsgerät erleichtern zwar das Leben, es geht aber auch ohne. Als Mittelwicklungsgarn kann man jedes festere Garn hernehmen, auch Angelschnur geht gut, das muß man auch net unbedingt kaufen.
Lg Georg
Lg Georg
Re: Bogensehne
und wie drehe ich dass dann zusammen?
gruß hannibal
gruß hannibal
- captainplanet
Re: Bogensehne
- Black Arrow
Re: Bogensehne
http://www.bogenblog.de/index.php?/arch ... itung.html
http://www.pressefritze.de/bogen/sehnenbau.html
http://www.simeoni.de/bogenbau/bogensehne.php
http://www.bogensport-leverkusen.de/dok ... erstellung
http://www.youtube.com/watch?v=Q2mtGoTE ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XerHmFo-v7Q&NR=1
"Wer sich zum Wurme macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird".
Immanuel Kant
Immanuel Kant
Re: Bogensehne
Hallo Hanibal
meine Waffen der Wahl für eine Sehne mit flämischem Spleis sind...
Werkzeug:
- 2x Schraubzwinge
- Messer
- Mittelwicklungsgerät
Material:
- Sehnengarn (ich verwende Dacron in zwei versch. Farben)
- Bienenwachs (da tut auch eine Bienenwachskerze)
- Mittelwicklungsgarn
Als Anleitung empfehle ich dir die hier:
Gerade wenn due eine Sehne mit flämischem Spleis macht, braucht man m.E. kein Sehnenbrett. Das geht mit der Schraubzwinge genauso gut (und dann musst du auch keine Schrauben in den Tisch tun, wie in der Anleitung ).
Das Wachs ist auch nicht zwingen nötig, da das Dacron vorgewachst ist. Einzig an den Öhrchen bzw. wo gespleist wird (Schritte 8 und 9 in der Anleitung) kann man ein bißchen Extrawachs auftragen, für die bessere Haftung.
Stefan
Werkzeug:
- 2x Schraubzwinge
- Messer
Material:
Black Arrow hat geschrieben:http://www.simeoni.de/bogenbau/bogensehne.php
Stefan
Zuletzt geändert von Halldor am 31.01.2011, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bogensehne
die dicke des garns is nicht so wichtig, oder?
Re: Bogensehne
Wie meinst Du das?
Dacron B50 ist immer gleich dick...
FastFlight ist etwas dünner... minimal... Man braucht allerdings weniger Stränge, deshalb sind die Sehenen daraus meist dünner...
Irgend ein "08/15-Garn" geht gar nicht....
Re: Bogensehne
was ist eig. besser?
fastflight oder dacron?
Re: Bogensehne
"Besser" ist hier eine Frage des Verwendungszwecks...
Wie schon geschrieben wurde, ist Dacron elastischer als Fast Flight. Das führt dazu, das die Wurfarme beim Schuss mehr belastet werden, da beim Uurückschnellen abrupter gestoppt wird. Aus diesem Grund wird bei reinen Holzbögen oft zu Dacron geraten bzw. es wird extra angegeben wenn ein Bogen Fast Flight (FF) tauglich ist.
Allerdings habe ich meinen Holzbogen auch eine Weile mit Leinen-Sehne verwendet, die auch nicht besonders elastisch ist und es hat ihm nicht geschadet.
Dadurch dass FF-Sehnen dünner und damit leichter sind, lässt sich damit etwas mehr Leistung aus dem Bogen holen.
Also zusammenfassend: Dein Bogen bestimmt, welches Sehnenmaterial da beste ist.
Wenn du einen gekauften Bogen schießt, würde ich schauen ob er vom Hersteller als FF-tauglich deklariert wurde, sonst könntest du mit eventueller Garantie Probleme bekommen.
Stefan
Stefan
Re: Bogensehne
für einen selfbow also lieber dacron?
Re: Bogensehne
Auch wenn man universale Aussagen eher mit Vorsicht genießen sollte, in diesem Fall: ja
*Einzeilervermeider*
Re: Bogensehne
Bei Selfbögen kommt es wie überall halt drauf an. Will man maximale Leistung, auch auf Kosten der Langlebigkeit des Bogens, dann FF+. Braucht man das nicht unbedingt, dann hat Dracon B50 auch einige Vorteile, erheblich günstiger, Bogen schonender, Fehlerverzeihender.
Verwendet man FF+ dann sollte man auf robuste Bogentipps achten, FF+ schneidet sich gerne ein und sorgt auch für häufigeres Abplatzen von Overlays.
Re: Bogensehne
da es eh meine ersten sehnen sein werden, werd ich dacron schon allein aus preislichen gründen nehmen
Re: Bogensehne
Für Deine erste Sehne und Dacron (B50, B500, PET, Polyester):
Das Zeug ist nicht nur elastischer als UHMWPE (FF, FF+, Spectra, Dyneema) sondern dehnt sich in den ersten Tagen noch um ca. 3-5%. Das ist auch der Grund, als Ersatzsehne eine "eingeschossene" Sehne mit sich zu führen. D.h. hier hat nicht nur der Bogen einen Stringfollow, sondern auch die Sehne einen Bowfollow .
In anderen Worten, mach Deine erste Sehne ruhig Kürzer (ca 50-75mm) - Du wirst Sie sonst bald eindrehen müssen.
Die anderen Garne dehnen sich am Anfang ca. um 1% d.h. ca. 15mm / 60Zoll (1524mm).
Ich hab bis heute keine Sehne exakt auf Maß hingekriegt . die meisten mußte ich nach kurzer Zeit erheblich eindrehen,
Grüße ullrson
Grüße ullrson
